LTC3522 同步 400mA 降压-升压型转换器和 200mA 降压型转换器
KANA 发表于 2019-02-22 14:27:34
数据: LTC3522产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 双通道高效率 DC/DC 转换器:
    • 降压-升压 ( VOUT:2.2V 至 5.25V,IOUT :400mA,当 VIN > 3V,VOUT = 3.3V)
    • 降压 ( VOUT :0.6V 至 VIN,IOUT :200mA)
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 可利用引脚来选择的突发模式 ( Burst Mode® ) 操作
  • 在突发模式操作期间,两个转换器的总静态电流为 25μA
  • 独立的电源良好指示器输出
  • 集成软起动功能
  • 过热和过流保护
  • 停机模式中的静态电流 <1μA
  • 小外形 0.75mm x 3mm x 3mm QFN 封装
产品详情
LTC®3522 把一个 400mA 降压-升压型 DC/DC 转换器和一个 200mA 同步降压型 DC/DC 转换器集成在一个纤巧的3mm x 3mm QFN 封装中。1MHz的开关频率最大限度地缩减了解决方案的占板面积,并保持了高效率。两个转换器均具有内部软起动和补偿功能,从而简化了设计过程。
降压型转换器采用电流模式控制方式,并利用一个内部同步整流器来实现高效率。该降压型转换器支持 100% 占空比操作,旨在延长电池的使用寿命。如果PWM引脚被保持于低电平,则降压型转换器将自动从突发模式操作变换至 PWM 模式。当 PWM 引脚保持于高电平时,降压型转换器将处于低噪声、1MHz PWM 模式。
降压-升压型转换器提供了连续导通操作,旨在实现效率的最大化,并最大限度地降低噪声。在轻负载条件下,可将降压-升压型转换器置于突发模式操作状态,以改善效率并减小无负载待机电流。
LTC3522 在两个转换器上均提供了 1μA 停机模式、过热停机和电流限制保护功能。LTC3522 采用 16 引脚扁平3mm x 3mm QFN 封装。
应用
  • 基于闪存的 MP3 播放器
  • 医疗仪器
  • 数码相机
  • PDA、手持式 PC
  • 个人导航装置
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
