优势和特点
- isoPower 集成隔离式DC/DC转换器
- 5 V或3.3 V调节输出
- 最高400 mW输出功率
- 两个DC至25 Mbps (NRZ)信号隔离通道
- 16引脚SOIC封装,爬电距离为7.6 mm
- 工作温度最高可达105°C(最大值)
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
- 安全和法规认证
UL认证(申请中)
1分钟5000 V rms,符合UL 1577标准 - CSA 元件验收通知#5A
IEC 60601-1: 125 V rms
IEC 60950-1: 380 V rms - VDE 合格证书(申请中)
IEC 60747-5-2 (VDE 0884 Part 2):2003-01
VIORM = 846 V 峰值
产品详情
ADuM6200/ADuM6201/ADuM6202 均为双通道数字隔离器,集成 isoPower®隔离式DC-DC转换器。该DC/DC转换器。该DC/DC转换器基于ADI公司的iCoupler®技术,采用5.0 V(5.0V输入电源)或3.3 V电压(3.3V电源)时,可提供高达400 mW的稳压隔离功率;功率水平如数据手册的表1所示。在低功耗隔离设计中,这些器件无需使用单独的隔离式DC/DC转换器。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离逻辑信号和DC/DC转换器的磁性元件。因此,可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。ADuM6200/ADuM6201/ADuM6202隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(更多信息请参考“订购指南”)。isoPower利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。如需电路板布局建议,请参考应用笔记AN-0971 。
应用
- RS-232/RS-422/RS-485收发器
- 工业现场总线隔离工业现场总线隔离
- 电源启动偏置和栅极驱动
- 隔离传感器接口
- 工业PLC
方框图
