ADUM5241 双通道隔离器,集成采用isoPower®技术的DC/DC转换器,提供50 MW隔离功率(1/1通道方向性)
KANA 发表于 2019-02-22 14:25:34
数据: ADUM5241产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 集成隔离式DC/DC转换器
  • 5 V/10 mA调节输出
  • 两个DC至1 Mbps (NRZ)信号隔离通道
  • 8引脚窄体SOIC封装
  • 符合RoHS标准
  • 工作温度最高可达:105℃
  • 精确定时特性
    最大脉宽失真度:3 ns(最大值)
    通道间匹配:3 ns(最大值)
    传播延迟:70 ns(最大值)
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • UL认证
    1分钟2500 Vrms,符合UL 1577标准
  • CSA元件验收通知#5A
  • VDE合格证书
    VIORM = 560 V峰值
产品详情
ADuM524x 系列是双通道数字隔离器,采用isoPower™ 技术集成隔离电源。基于ADI公司iCoupler®技术的芯片级dc-dc转换器,在5 V电压时提供50 mW控制隔离功耗,在低功耗隔离设计中,无需使用单独的隔离DC-DC转换器。ADI公司的芯片级变压器iCoupler技术用来隔离逻辑信号以及DC-DC转换器。在小型封装内提供完整的隔离解决方案。
ADuM524x隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置,输入工作电压为5 V。ADuM524x系列可以与其它iCoupler产品配合使用,以实现更多的通道数。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
