ADUM5242 双通道隔离器,集成采用isoPower®技术的DC/DC转换器,提供50 MW隔离功率(0/2通道方向性)
KANA 发表于 2019-02-22 14:25:34
数据:
优势和特点
  • 集成隔离式DC/DC转换器
  • 5 V/10 mA调节输出
  • 两个DC至1 Mbps (NRZ)信号隔离通道
  • 8引脚窄体SOIC封装
  • 符合RoHS标准
  • 工作温度最高可达105°C
  • 精密定时特性
    脉冲宽度失真:3 ns(最大值)
    通道间匹配:3 ns(最大值)
    传播延迟:70 ns(最大值)
  • 高共模瞬变抗扰度:> 25 kV/μs
  • UL认证:1分钟2500 Vrms,符合UL 1577标准
  • CSA元件验收通知#5A
  • 合格证书
    DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
    VIORM = 560 V 峰值
产品详情
ADuM524x 均为集成isoPower隔离电源的双通道数字隔离器。芯片级DC/DC转换器基于ADI公司的iCoupler®技术,5 V电压时可提供最高50 mW稳压隔离功率,因而在低功耗隔离设计中,无需另外使用隔离式DC/DC转换器。利用ADI公司的iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离逻辑信号和DC/DC转换器。因此,可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。
ADuM524x隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置,输入工作电压为5 V。ADuM524x系列可以与其它iCoupler产品配合使用,以实现更多的通道数。
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
