优势和特点
- isoPower的隔离式DC/DC转换器
- 3.15 V或5.25 V调节输出
- 输出功率:最高150 mW
- 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/<
- iCoupler的I2C数字隔离器
- 双向I2C通信
- 3.0 V至5.5 V电源/逻辑电平
- 开漏接口
- 适合热插拔应用
- 30 mA吸电流能力
- 1000 kHz工作频率
- 20引脚SSOP封装,爬电距离为5.3 mm
- 工作温度最高可达: 105℃
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADM3260基于iCoupler®和isoPower®芯片级变压器技术,是一款支持热插拔的数字和电源隔离器,集成两路无闩锁、双向通信通道,提供完整的隔离式 I2C接口和集成式隔离DC-DC转换器,支持最高150 mW隔离式电源转换。
iCoupler是一种芯片级变压器技术,其功能、性能、尺寸和功耗均优于光耦器件。拥有双向I2C通道则无需将I2C信号分成单独的发送信号与接收信号,供独立光耦合器使用。
该片上隔离式 DC-DC转换器基于ADI公司的isoPower®技术,可提供 3.15 V 至 5.25 V 隔离调节电压,最大输出功率 150 mW。
借助ADM3260,iCoupler 和 isoPower 通道以及 I2C 收发器可以与半导体电路集成,在小型封装中实现完全隔离的 I2C 接口和电源转换器。ADM3260 提供 20 引脚 SSOP 封装,并具有 -40 ℃ 至 +105 ℃ 的工作温度范围。
isoPower利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。如需电路板布局建议,请参考应用笔记AN-0971。
应用
- I2C、SMBus或PMBus接口隔离
- 多级I2C接口
- 中央交换
- 电信与数据通信设备
- -48 V分布式电源系统
- -48 V电源模块
- 网络
方框图
