LTC3877 具 VID 输出电压编程和低值 DCR 检测功能的两相降压型同步控制器
KANA 发表于 2019-02-22 14:24:39
数据: LTC3877产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 6 位并联 VID (电压识别) 输入可设定 0.6V 至 1.23V 的输出电压 (10mV 步进)
  • 输出电压范围:0.6V 至 5V (无 VID)
  • 超低值 DCR/RSENSE 电流检测
  • 在整个温度范围内提供 ±1% 的最大总调节电压准确度
  • 双通道差分远端采样放大器
  • tON(MIN) = 40ns,能够在高频下提供非常低的占空比
  • 可锁相频率范围:250kHz 至 1MHz
  • 通道之间的电流失配:5% (最大值)
  • 可调的软起动电流斜坡上升或跟踪
  • 多 IC 运作:多达 12 相
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V
  • 双通道电源良好输出电压监视器
  • 输出过压保护
  • 折返输出电流限制和软恢复
产品详情
LTC®3877 是一款采用了一种先进和专有架构的 VID 可编程、恒定频率电流模式降压型控制器。这种新型架构可改善电流检测信号的信噪比,因而允许使用非常低 DC 电阻功率电感器以最大限度地提升高电流应用中的效率。该特性还大幅度地减小了电流检测误差,从而在多相低 DCR 应用中极大地改善了均流。此外,这款控制器还实现了仅 40ns 的最小导通时间,因而允许在高降压比条件下使用高开关频率。
LTC3877 具有双通道高速远端采样差分放大器、可编程电流检测限值和 DCR 温度补偿,以在整个温度范围内精确地限制最大输出电流。另外,LTC3877 还具有一个保证准确度达 ±0.5% 的高精度 0.6V 基准。LTC3877 采用扁平 44 引脚 7mm x 7mm QFN 封装。
Applications
  • FPGA 和处理器电源
  • 服务器和计算
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
