LTC3617 用于 DDR 终端的 ±6A、单片式、同步降压型稳压器
KANA 发表于 2019-02-22 14:24:39
数据: LTC3617产品技术英文资料手册
优势和特点
  • ±6A 输出电流
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • ±10mV 输出电压准确度
  • 专为低至 0.5V 的低输出电压而优化
  • 高效率
  • 用于 VTTR = VDDQIN • 0.5 的集成型缓冲器
  • 停机电流:<1μA
  • 可调开关频率:高达 4MHz
  • 任选的内部补偿
  • 内部软起动
  • 电源良好状态输出
  • 输入过压保护
  • 耐热性能增强型 24 引脚 3mm x 5mm QFN 封装
产品详情
LTC®3617 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,采用一种电流模式、恒定频率架构。该器件的工作输入电压范围为 2.25V 至 5.5V,并提供了一个等于 0.5 • VDDQIN 的稳定输出电压,同时可供应和吸收高达 6A 的负载电流。内部放大器可提供一个等于 0.5·VDDQIN 的 VTTR 输出电压,并具有 ±10mA 的输出电流能力。
此 IC 的工作频率可在外部设置至高达 4MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器。对于那些对开关噪声敏感的应用,可以使 LTC3617 同步至一个频率高达 4MHz 的外部时钟。
LTC3617 中的强制连续模式操作可降低噪声及 RF 干扰。可调的外部补偿使得能够在一个很宽的负载和输出电容范围内优化瞬态响应。
内部同步开关提升了效率,并免除了增设一个外部箝位二极管的需要,从而最大限度地缩减了外部组件数目和板级空间。LTC3617 采用无引线 24 引脚 3mm x 5mm 耐热性能增强型 QFN 封装。
应用
  • DDR 终端
  • 支持 DDR、DDR2 和 DDR3 标准
  • 跟踪电源
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
