优势和特点
- 高效率:达 94%
- 具 2 x 3A 输出电流能力的双路输出
- 低输出纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作:IQ = 130μA
- 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
- ±1% 输出电压准确度
- 输出电压低至 0.6V
- 开关引脚上的可编程转换速率
- 低压差操作:100% 占空比
- 停机电流:≤1μA
- 可调开关频率:高达 4MHz
- 内部或外部补偿
- 可选的脉冲跳跃 / 强制连续 / 具可调突发箝位的突发模式操作
- 可任选的有源电压定位 (AVP) 和内部补偿
- 通道之間的 0° / 90° / 180° (LTC3615) 或 140° / 180° 可選相移
- 固定内部和可编程外部软起动
- 准确的启动跟踪能力
- DDR 存储模式的 IOUT = ±1.5A
- 采用 4mm x 4mm QFN-24 封装和 TSSOP-24 封装
产品详情
LTC®3615 / LTC3615-1 是一款双通道、3A、同步降压型稳压器,采用一种电流模式、恒定频率架构。DC 电源电流仅为 130μA (在无负载时执行突发模式操作),并保持了输出电压,在停机模式中降至零电流。2.25V 至 5.5V 的输入电源范围使器件非常适合于单节锂离子电池应用。100% 占空比能力可提供低压差操作,从而延长了电池供电式系统中的工作时间。
该器件的工作频率可在外部设置至高达 4MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器。在两个通道之间可以选择 0°、90° 或 180° (LTC3615) 或 140° / 180° (LTC3615-1) 相移,以在双通道 3A 或单通道 6A 输出配置中最大限度地减小输入电流纹波和输出电压纹波。可编程转换速率限制功能降低了 EMI,而且可运用高达 4MHz 的外部同步。
内部同步开关提升了效率,并免除了增设外部箝位二极管的需要,从而节省了外部组件和板级空间。
LTC3615 / LTC3615-1 采用无引线 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装和耐热性能增强型 24 引脚 TSSOP 封装。
应用
- 负载点电源
- 分布式电源
- 便携式计算机系统
- DDR 存储终端
- 手持式设备
方框图
