优势和特点
降压型控制器
- 异相控制器降低了输入电容要求和电源感应噪声
- 电源良好输出电压指示器
- OPTI-LOOP® 补偿最大限度减小了 COUT
- DC 编程的固定频率:150kHz 至 300kHz
- 宽 VIN 范围:工作时为 3.5V 至 36V
- 非常低压差工作:99% 占空比
- 可调软启动电流斜坡上升
- 具禁用选项的闭锁短路停机
- 远端输出电压采样和过压 (OV) 保护
- 5V 和 3.3V 待用稳压器
- 可选择的恒定频率或突发模式 (Burst Mode®) 操作
升压型稳压器
- 1.2MHz 的高工作开关频率
- 低内部 VCESAT 开关:400mV (在 1A,VIN = 3V)
- 宽 VIN 范围:工作时为 2.6V 至 16V
- 高输出电压:高达 34V
产品详情
LTC®1876 是一款高性能、三路输出开关稳压器。该器件纳入了一个双通道降压型开关控制器,可驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。一个具内部 1A、36V 开关的升压型稳压器负责提供第三个输出。
降压型控制器通过使每个控制器的输出级异相工作,最大限度降低了功率损失和噪声。OPTI-LOOP 补偿的运用使得能够在很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。用于每个控制器的一个 RUN/SS 引脚提供了软启动和可任选的定时短路停机功能,其可通过配置以锁断其中一个控制器或全部两个控制器。电流折返功能提供了额外的短路保护。在过压情况下,底端 MOSFET 被锁在导通状态,直到 VOUT 恢复正常为止。FCB 引脚可用于禁止执行突发模式操作,或使能副端输出电压的调节。
升压型稳压器工作在 1.2MHz,固而允许使用纤巧的低成本电容器和电感器。此外,其内部 1A 开关还允许产生高电流输出。该器件的电流模式控制方案提供了卓越的电压和负载调节性能。
应用
- 3.3V 输入降压型转换器
- 笔记本电脑和掌上型电脑、PDA
- 电池供电式数字设备
方框图
