LT3507 具 LDO 的三路、单片式降压型稳压器
KANA 发表于 2019-02-22 14:23:34
数据: LT3507产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 宽输入范围:4V 至 36V
  • 具内部电源开关的一个 2.4A 和两个 1.5A 输出开关稳压器
  • 具外部晶体管的低压差线性稳压器
  • 反相开关操作减小了纹波
  • 独立的运行、跟踪 / 软起动和电源良好指示器简化了电源排序
  • 采用小型电感器和陶瓷电容器
  • 可在整个频率范围内实现同步的可调 (250kHz 至 2.5MHz) 开关频率
  • 可由用户来编程的过压和欠压闭锁功能
  • 耐热性能增强型 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装
产品详情
LT®3507 是一款三路、电流模式、DC/DC 转换器,具有内部电源开关和一个低压差稳压器。开关转换器是能够产生一个 2.4A 输出和两个 1.5A 输出的降压型转换器。所有三个转换器均可被同步至单个振荡器。2.4A 输出与另外两个转换器反相运行,从而减小了输入纹波电流。每个稳压器都具有独立的停机和软起动电路,并将在其输出处于调节状态时产生一个电源良好信号,因而简化了电源排序以及与微控制器和 DSP 的连接。
开关频率利用单个电阻器来设定,可调范围为 250kHz 至 2.5MHz。高开关频率允许使用小型电感器和电容器,因而造就了一款非常小巧的三路输出电源。恒定开关频率与低阻抗陶瓷电容器的组合产生了低且可预知的输出纹波。凭借其 4V 至 36V 的宽输入电压范围,LT3507 能够对各种各样的电源实施稳压,包括 5V 逻辑电源轨、未调整的墙上变压器、铅酸电池和分布式电源。
应用
  • DSL 和电缆调制解调器
  • 分布式电源调节
  • DSP 电源
  • 汽车
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
