LT8614 具 2.5μA 静态电流的 42V、4A 同步降压型 Silent Switcher
发烧友 发表于 2019-02-22 14:23:34
数据: LT8614产品技术英文资料手册
优势和特点
  • Silent Switcher™ 架构:
    •  超低 EMI / EMC 辐射
  • 在高频下实现高效率
    • 效率高达 96% (在 1MHz,12VIN 至 5VOUT  )
    •  效率高达 94% (在 2MHz,12VIN 至 5VOUT )
  • 宽输入电压范围: 3.4V 至 42V
  • 超低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作:
    • 2.5μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
    • 输出纹波 <10mVP-P
  • 快速最小导通时间: 30ns
  • 在所有条件下均可提供低压差:200mV (在 1A)
  • 可在过载情况下安全承受电感器饱和
  • 可调及可同步频率范围: 200kHz 至 3MHz
  • 峰值电流模式操作
  • 准确的 1V 使能引脚门限
  • 内部补偿
  • 输出软起动和跟踪
  • 小外形 18 引脚 3mm x 4mm QFN 封装
产品详情
LT®8614 降压型稳压器采用 Silent Switcher 架构,专为最大限度地降低 EMI / EMC 辐射并在高达 3MHz 的频率下提供高效率而设计。其单片式结构采用 3mm x 4mm QFN 封装进行组装,内置了集成型电源开关和所有必要的电路,因而造就了一款 PCB 占板面积极小的解决方案。2.5μA 的超低静态电流 (当输出处于全面调节状态时) 可实现那些要求在非常小负载电流条件下获得极高效率的应用。在任何负载下 (从零电流至满电流) 皆可保持出色的瞬态响应,而且输出电压纹波低于 10mVP-P
LT8614 可在高频条件下实现高 VIN 至 低 VOUT 转换,并具有 30ns 的快速最小顶端开关导通时间。器件运作在过载情况下是安全的,即使采用了一个饱和电感器也不例外。
基本功能内置于器件之中并且简单易用:一个漏极开路 PG 引脚负责在输出处于调节状态时发出指示信号。SYNC 引脚用于实现时钟同步以及突发模式操作或脉冲跳跃模式的选择。软起动和跟踪功能通过 TR/SS 引脚来使用。一个准确的使能门限可采用 EN/UV 引脚设定,而一个位于 RT 引脚的电阻器则负责设置开关频率。
Applications
  • 汽车和工业电源
  • 通用降压
  • GSM 电源
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
