优势和特点
- 2kVAC 隔离式 μModule 转换器 (测试至 3kVDC)
- 已取得 UL 60950 认证,檔案文件 E464570
- 宽输入电压范围:3.1V 至 31V
- 可采用 24VIN 提供 5V/550mA 输出
- 1.8V 至 12V 输出电压
- 电流模式控制
- 可编程软起动
- 可由用户配置的欠压闭锁
- 采用 SnPb 或符合 RoHS 标准的涂层
- 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
产品详情
LTM®8046 是一款隔离型反激式 DC/DC μModule®(微型模块) 转换器。LTM8046 具有 2kVAC 的额定隔离度。封装中内置了开关控制器、功率开关、变压器、以及所有的支持组件。LTM8046 可在一个 3.1V 至 31V 的输入电压范围内运作,支持 1.8V 至 12V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。仅需采用输出、输入和偏置电容器便可实现完整的设计。可以采用一个任选的电容器来设定软起动周期。
LTM8046 内置于 9mm x 15mm x 4.92mm 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8046 采用 SnPb (BGA) 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
应用
方框图
