优势和特点
- 可对任何容量的电容器进行充电
- 易于调节的输出电压
- 可驱动高电流 NMOS FET
- 主端检测 —— 无需输出电压分压器
- 宽输入范围:3V 至 24V
- 驱动栅极电压至 VCC – 2V
- 采用 10 引脚 MS 封装
产品详情
LT®3750 是一款反激式转换器,专为把大电容器快速充电至一个用户可调目标电压而设计。已获专利的边界模式控制电路*最大限度地降低了转换损耗,并缩小了变压器尺寸。输出电压可以很容易地利用变压器匝数比和两个外部电阻器来调节*。一个 78mV 的低电流检测准确地限制峰值开关电流,而且还有助于实现效率的最大化。凭借一个宽输入电压范围,LT3750 能够采用多种工作电源。典型应用可在不到 300ms 的时间里把一个 100µF 电容器充电至 300V。
CHARGE 引脚可使用户对 LT3750 进行全面控制。当电容器达到其编程值且器件停止充电操作时,DONE 引脚将发出指示信号。
应用
- 应急报警标志灯
- 专业照相闪光灯系统
- 保安 / 库存控制系统
- 高电压电源
- 电网
- 引信
方框图
