LTC3873 No RSENSE™ 恒定频率、电流模式、升压 / 反激 / SEPIC 型 DC/DC 控制器
KANA 发表于 2019-02-22 14:21:34
数据: LTC3873产品技术英文资料手册
优势和特点
  • VIN 和 VOUT 仅受限于外部元件
  • 内部或可编程的外部软起动功能
  • 200kHz 恒定频率操作
  • 可调的电流限值
  • 可任选的电流检测电阻器
  • 采用 RDS(ON) 检测时,SW 节点上的最大电压为 60V
  • ±1.5% 电压基准准确度
  • 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 低静态电流:300μA
  • 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT 和 (高度仅 0.75mm) 2mm x 3mm DFN 封装
产品详情
LTC®3873 是一款恒定频率、电流模式、升压、反激式或 SEPIC 型 DC/DC 控制器,用于在高输入和输出电压转换器应用中驱动一个 N 沟道功率 MOSFET。软起动功能可利用一个外部电容器来设置。
LTC3873 提供了 ±1.5% 的输出电压准确度,且静态电流消耗仅为 300μA (在正常操作期间) 和 55μA (在微功率启动期间)。当采用一个 9.3V 内部并联稳压器时,LTC3873 可以通过一个电阻器从一个高输入电压来供电,也可以直接从一个 9V 或更低的低阻抗 DC 电压来供电。
LTC3873 采用 8 引脚 ThinSOT 封装和 2mm x 3mm DFN 封装。
LTC3873 LTC3873-5
VCC UV+ 8.4V 4.1V
VCC UV 4V 2.9V
应用
  • 电信电源
  • 42V 和 12V 汽车电源
  • 便携式电子设备
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
