优势和特点
- VIN 和 VOUT 仅受限于外部元件
- 4.5V 欠压闭锁门限
- 可调斜率补偿
- 具自动再起动功能的可调过流保护
- 工作频率可利用一个外部电阻器来调节 (70kHz 至 700kHz)
- 可同步至一个外部时钟
- ±1.5% 基准准确度
- 仅 100mV 电流检测电压降
- 具精准门限和可调迟滞的 RUN 引脚
- 可利用一个外部电容器来设置软起动
- 低静态电流:360μA
- 小型 10 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装
产品详情
LTC®3805-5 是一款电流模式 DC/DC 控制器,专为在反激、升压和 SEPIC 型转换器应用中驱动一个 N 沟道 MOSFET 而设计。工作频率和斜率补偿可利用外部电阻器来设置。可编程过流检测负责保护转换器免遭过载和短路情况下的损坏。软起动功能可采用一个外部电容器来设置,而且,软起动电容器还用于设置一种自动再起动功能。
LTC3805-5 提供了 ±1.5% 的输出电压准确度,且静态电流在正常操作期间仅消耗 360μA,而在微功率起动期间则消耗 40μA。利用一个 9.5V 内部并联稳压器,LTC3805-5 可通过一个电阻器从一个高 VIN来供电,也可以直接从一个低阻抗 DC 电压 (4.7V 至 8.8V) 来供电。
LTC3805-5 采用 10 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装。
应用
- 汽车电源
- 电信电源
- 绝缘电子设备
- 辅助 / 内务处理电源
- 以太网供电
方框图
