LTC3805 可调频率、电流模式、反激式 DC/DC 控制器
KANA 发表于 2019-02-22 14:20:34
数据: LTC3805产品技术英文资料手册
优势和特点
  • VIN 和 VOUT 仅受限于外部元件
  • 可调斜率补偿
  • 具自动再起动功能的可调过流保护
  • 工作频率可利用一个外部电阻器来调节 (70kHz 至 700kHz)
  • 可同步至一个外部时钟
  • ±1.5% 基准准确度
  • 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 具精准门限和可调迟滞的 RUN 引脚
  • 可利用一个外部电容器来设置软起动
  • 低静态电流:360μA
  • 小型 10 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装
产品详情
LTC®3805 是一款用于反激式 DC/DC 转换器的电流模式控制器,专为在高输入和输出电压转换器应用中驱动一个 N 沟道 MOSFET 而设计。工作频率和斜率补偿可利用外部电阻器来设置。可编程过流检测电路负责保护转换器免遭短路的损坏。软起动功能可采用一个外部电容器来设置,而且,软起动电容器还用于设置一种自动再起动功能。
LTC3805 提供了 ±1.5% 输出电压准确度,且静态电流消耗在正常操作期间仅为 360μA,而在微功率启动期间则仅为 40μA。利用一个 9.5V 内部并联稳压器,LTC3805 可通过一个电阻器从高 VIN 来供电,也可以直接从一个 9V 或更低的低阻抗 DC 电压来供电。
LTC3805 采用 10 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装。
应用
  • 电信电源
  • 42V 和 12V 汽车电源
  • 隔离型电子设备
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
