LT8711 具 42V 输入能力的微功率同步多拓扑控制器
KANA 发表于 2019-02-22 14:20:34
数据: LT8711产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 可容易地配置为同步降压、升压、SEPIC、ZETA 或异步降压-升压转换器
  • 宽输入范围:4.5V 至 42V (VIN 能工作至 0V,当 EXTVCC > 4.5V)
  • 自动低噪声突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 在突发模式操作中具有低 IQ (工作时为 15μA)
  • 针对高阻抗电源的输入电压调节
  • 在压差状态 (降压模式) 中提供 100% 占空比
  • 2A 栅极驱动器 (BG 和 TG)
  • 利用一个电容器实现可调的软启动
  • 频率可设置范围:100kHz 至 750kHz
  • 可同步至外部时钟
  • 采用 20 引脚 TSSOP 封装和 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装
产品详情
LT®8711 是一款多拓扑电流模式 PWM 控制器,该器件可容易地配置为同步降压、升压、SEPIC、ZETA 或异步降压-升压转换器。其双栅极驱动电压输入优化了栅极驱动器效率。
15μA 无负载静态电流和处于调节状态的输出电压延长了电池供电型系统中的工作运行时间。低纹波突发模式操作可在非常轻负载条件下实现高效率,同时保持低的输出电压纹波。LT8711 的固定开关频率可设定在 100kHz 至 750kHz 范围内,或者也可同步至一个外部时钟。
其他特点包括 100% 占空比能力 (当处于降压模式时)、一个拓扑选择引脚和可调软启动。LT8711 采用 20 引脚 TSSOP 封装和 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装。
应用
  • 通用的 DC/DC 转换
  • 汽车系统
  • 工业电源
  • 太阳能电池板电源转换器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
