优势和特点
- 高效率,无需检测电阻 (No RSENSE)
- 宽输入电压范围:2.5V 至 36V
- 电流模式控制提供了优越的瞬态响应
- 高最大占空比 (典型值为 92%)
- 具有 100mV 迟滞的 ±2% RUN 引脚门限
- ±1% 内部电压基准
- 微功率停机模式:IQ = 10µA
- 利用一个外部电阻实现可设置工作频率 (50kHz 至 1MHz)
- 可与一个外部时钟同步至 1.3 x fOSC
- 用户控制的脉冲跳跃或突发方式 (Burst Mode®) 操作
- 内部 5.2V 低压降稳压器
- 输出过压保护
- 可利用一个检测电阻进行操作以适合高输出电压应用
- 采用了小型 10 引脚 MSOP 封装
产品详情
LTC®1871 是一种用于驱动 N 沟道功率 MOSFET 并只需极少外部组件的宽输入、电流模式、升压、反激和 SEPIC 控制器。由于它是对中、小功率应用,因此 LTC1871 可通过利用功率 MOSFET 的导通电阻而省去电流检测电阻的需要,由此最大限度地提高了效率。
该 IC 的工作频率可通过一个外部电阻在 50kHz 至1MHz的范围内进行设置,并能够借助 MODE/SYNC 引脚实现与外部时钟的同步。轻负载时的突发方式操作、 2.5V 的最小低工作电源以及 10μA 的低停机静态电流使得 LTC1871 成为电池式工作系统的理想选择。
对于要求进行恒定频率操作的应用,可采用 MODE/SYNC 引脚使突发方式操作失效。通过把 SENSE 引脚与位于功率 MOSFET 源极的一个电阻相连,LTC1871 即可适合较高输出电压的升压、SEPIC 和反激式应用。
LTC1871 采用 10 引脚 MSOP 封装。
应用
方框图
