优势和特点
- 宽 VIN 范围:4V 至 36V 工作
- 两相操作减小了输入和输出电容
- 固定频率、峰值电流模式控制
- 逻辑电平 MOSFET 的 5V 栅极驱动
- 可调的斜坡补偿增益
- 可调的最大占空比 (高达 96%)
- 可调的前沿消隐
- ±1% 内部电压基准
- 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (75kHz 至 500kHz)
- 可锁相固定频率:50kHz 至 650kHz
- 用于两相、3 相、4 相、6 相或 12 相操作的 SYNC 输入和 CLKOUT (可利用 PHASEMODE 引脚来设置)
- 内部 5V LDO 稳压器
- 24 引脚窄体 SSOP 封装
- 具 0.65mm 引脚间距的 5mm x 5mm QFN 封装和 24 引线耐热増强型 TSSOP 封装
产品详情
LTC®3862 是一款两相、恒定频率、电流模式升压和 SEPIC 型控制器,用于驱动 N 沟道功率 MOSFET。两相操作降低了系统滤波电容和电感要求。
工作频率可利用一个外部电阻器设定在 75kHz 至 500kHz 的范围内,并可采用内部 PLL 同步至一个外部时钟。采用 SYNC 输入、CLKOUT 输出和 PHASEMODE 控制引脚可实现多相操作,从而允许执行两相、3 相、4 相、6 相或 12 相操作。
其他特点包括一个内部 5V LDO (具有用于栅极驱动器的欠压闭锁保护功能)、一个具可编程迟滞的精准 RUN 引脚门限、软起动、可编程前沿消隐和最大占空比。
应用
方框图
