LTC3862-2 多相电流模式升压型 DC/DC 控制器
KANA 发表于 2019-02-22 14:20:34
数据: LTC3862-2产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 宽 VIN 范围:5.5V 至 36V 工作
  • 两相操作减小了输入和输出电容
  • 固定频率、峰值电流模式控制
  • 内部 10V LDO 稳压器
  • 较低的 UVLO 门限允许使用额定在 6V VGS 的 MOSFET
  • 可调斜率补偿增益
  • 可调最大占空比 (高达 96%)
  • 可调前沿消隐
  • ±1% 内部电压基准
  • 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (75kHz 至 500kHz)
  • 可锁相固定频率:50kHz 至 650kHz
  • 用于 2、3、4、6 或 12 相操作的 SYNC 输入和 CLKOUT (可利用 PHASEMODE 引脚来设置)
  • 24 引脚窄体 SSOP 封装
  • 具 0.65mm 引脚间距的 5mm x 5mm QFN 封装
  • 24 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装
产品详情
LTC®3862-2 是一款两相、恒定频率、电流模式升压和 SEPIC 型控制器,用于驱动 N 沟道功率 MOSFET。两相操作降低了系统滤波电容和电感要求。
工作频率可利用一个外部电阻器设定在 75kHz 至 500kHz 范围,并可采用内部 PLL 同步至外部时钟。采用 SYNC 输入、CLKOUT 输出和 PHASEMODE 控制引脚可实现多相操作,从而允许执行 2、3、4、6 或 12 相操作。
其他特点包括一个内部 10V LDO (具有用于栅极驱动器的欠压闭锁保护功能)、一个具可编程迟滞的精准 RUN 引脚门限、软起动、可编程前沿消隐和最大占空比。
应用
  • 汽车、电信和工业电源
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
