优势和特点
- 无需电流检测电阻器
- VOUT 高达 60V
- 550kHz 恒定频率运作
- 内部软起动和任选的外部软起动
- 可调电流限值
- 在轻负载时执行脉冲跳跃操作
- VIN 范围:2.75V 至 9.8V
- ±1.5% 电压基准准确度
- 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 封装和 2mm x 3mm DFN 封装
产品详情
LTC
3872 是一款恒定频率、电流模式、升压型 DC/DC 控制器,用于驱动一个 N 沟道功率 MOSFET,而且所需的外部组件非常之少。No R
SENSE™架构免除了增设一个检测电阻器的需要,并改善了效率、节省了板级空间。
LTC3872 提供了超卓的 AC 和 DC 负载调节和电压调节性能以及 ±1.5% 的输出电压准确度。该器件具有一种欠压闭锁功能,可在输入电压降至 2.3V 以下时关断器件。
550kHz 的高开关频率允许使用一个小的电感器。LTC3872 采用 8 引脚扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装和 8 引脚 2mm x 3mm DFN 封装。
应用
- 电信电源
- 42V 汽车系统
- 24V 工业控制
- IP 电话电源
方框图
