LTC3125 具输入电流限值的 1.2A、同步升压型 DC/DC 转换器
KANA 发表于 2019-02-22 14:19:34
数据: LTC3125产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 可编程的平均输入电流限值
  • 5% 输入电流准确度
  • 200mA 至 1000mA 编程范围
  • VIN:1.8V 至 5.5V,VOUT:2V 至 5.25V
  • 支持高电流 GSM / GPRS 负载突发脉冲
  • 可在 VIN > VOUT 的条件下运作
  • 1.6MHz 固定频率操作
  • 内部电流检测电阻器
  • 1.2A 峰值电流限值
  • 效率高达 93%
  • 在停机模式中将输出断接
  • 软起动功能
  • 低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 采用 2mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装
产品详情
LTC®3125 是一款高效率、同步升压型 DC/DC 转换器,具有一个准确的可编程平均输入电流限值。电阻可编程的平均输入电流限值在 500mA 时准确度为 5%,而且适合于众多的应用。在移动计算领域中,GSM 和 GPRS 卡需要远远超过 PC 卡和 CompactFlash 插槽处理能力的高电流脉冲。LTC3125 与一个存储电容器配合使用,可在其能力范围之内安全地保持插槽电源,从而提供了一款高性能且简单的解决方案。
同步整流实现了高效率,而 1.6MHz 开关频率则最大限度地缩减了解决方案的占板面积。电流模式 PWM 设计在内部进行补偿。输出断接功能允许负载在停机模式中放电,同时还起到了浪涌电流限制的作用。
其他特点包括 <1μA 的停机电流、短路和热过载保护功能。LTC3125 采用扁平 0.75mm x 2mm x 3mm DFN 封装。
应用
  • GSM / GPRS PCMCIA / CompactFlash PC 卡调制解调器
  • 无线紧急定位装置
  • 便携式无线电装置
  • 超级电容充电器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
