LT3757 升压、反激式、SEPIC 和负输出控制器
KANA 发表于 2019-02-22 14:19:34
数据: LT3757产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 宽输入电压范围:2.9V 至 40V
  • 利用单个反馈引脚来设置正或负输出电压
  • 电流模式控制提供超卓的瞬态响应
  • 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (100kHz 至 1MHz)
  • 可同步至一个外部时钟
  • 低停机电流:<1μA
  • 内部 7.2V 低压差稳压器
  • 具迟滞的可编程输入欠压闭锁
  • 可编程软起动
  • 小外形 10 引脚 DFN (3mm x 3mm) 封装和耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装
产品详情
LT®3757 / LT3757A 是一款宽输入电压范围、电流模式 DC/DC 控制器,该器件能够产生正输出电压或负输出电压。它可以配置为一个升压型、反激式、SEPIC 型或负输出转换器。LT3757 / LT3757A 从内部 7.2V 稳压电源来驱动一个低端外部 N 沟道功率 MOSFET。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源电压和输出电压范围内实现了稳定的操作。
LT3757 / LT3757A 的工作频率可利用一个外部电阻器来设定 (可设置范围为 100kHz 至 1MHz),并能够采用 SYNC 引脚来使其同步至一个外部时钟。由于具有一个 2.9V 的最小工作电源电压和一个低停机静态电流 (<1µA) 使 LT3757 / LT3757A 非常适合由电池供电的系统。
LT3757 / LT3757A 具有软起动和频率折返功能,用于在启动和输出短路期间限制电感器电流。相对于 LT3757,LT3757A 改善了负载瞬态性能。
应用
  • 汽车和工业升压型、反激式、SEPIC 型和负输出转换器
  • 电信电源
  • 便携式电子设备
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
