LTC3859AL 具 28μA 突发模式 IQ 的三路输出、降压 / 降压 / 升压型同步控制器
KANA 发表于 2019-02-22 14:18:39
数据: LTC3859AL产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 低工作 IQ:28μA (一个通道接通)
  • 双通道降压和单通道升压型同步控制器
  • 在冷车发动低至 2.5V 期间保持输出处于稳压状态
  • 宽偏置输入电压范围:4.5V 至 38V
  • 降压输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
  • 升压输出电压高达 60V
  • RSENSE 或 DCR 电流检测
  • 针对升压型同步 MOSFET 的 100% 占空比,即使在突发模式操作 (Burst Mode®) 中也不例外
  • 可锁相频率 (75kHz 至 850kHz)
  • 可编程固定频率 (50kHz 至 900kHz)
  • 在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式操作
  • 非常低降压压差操作:99% 占空比
  • 可调输出电压软起动或跟踪
  • 低停机 IQ:10μA
  • 小外形 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装和 TSSOP 封装
产品详情
LTC®3859AL 是一款高性能、三路输出 (降压 / 降压 / 升压) 同步 DC/DC 开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET 级。恒定频率电流模式架构可提供高达 850kHz 的可锁相开关频率。LTC3859AL 可在一个 4.5V 至 38V 的宽输入电源范围内运作。当从升压型转换器的输出或另一个辅助电源来给 LTC3859AL 施加偏置时,该器件在启动之后将能够利用一个低至 2.5V 的输入电源正常运作。
28μA 的无负载静态电流延长了电池供电型系统的工作时间。OPTI-LOOP 补偿的运用使得能够在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。LTC3859AL 具有一个用于降压型转换器的精准 0.8V 基准、用于升压型转换器的 1.2V 基准和一个电源良好输出指示器。PLLIN/MODE 引脚负责在轻负载条件下选择执行突发模式操作、脉冲跳跃模式或连续电感器电流模式。
与 LTC3859 和 LTC3859A 相比,LTC3859AL 具有与它们完全兼容的引脚,但其突发模式操作 IQ 较低 (在一个通道接通时为 28μA)。
Applications
  • 汽车中始终保持接通的系统和启动-停止系统
  • 电池供电式数字设备
  • 分布式 DC 电源系统
  • 多输出降压-升压应用
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
