LT1618 恒定电流/恒定电压 1.4MHz 升压型 DC/DC 转换器
KANA 发表于 2019-02-22 14:18:39
数据: LT1618产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 准确的输入/ 输出电流控制:在整个温度范围内的准确度达 ±5%
  • 准确的输出电压控制:±1%
  • 宽 VIN 范围:1.6V 至 18V
  • 1.4MHz 开关频率
  • 高输出电压:高达 35V
  • 低 VCESAT 开关:200mV/1A
  • 采用 (3mm x 3mm x 0.8mm) 10 引脚 DFN 和 10 引脚 MSOP 封装
产品详情
LT®1618 升压型 DC/DC 转换器将一个传统的电压反馈环路和一个独特的电流反馈环路组合在一起,以便起一个恒定电流、恒定电压源的作用。该固定频率、电流模式开关电源可在一个 1.6V 至 18V 的宽输入电压范围内运作,而且,其 1.4MHz 的高开关频率允许采用纤巧、扁平的电感器和电容器。电流检测电压被设定为 50mV,并可利用 IADJ 引脚来进行调节。
采用 10 引脚 (3mm x 3mm) 裸露衬垫 DFN 和 10 引脚 MSOP 封装的 LT1618 为恒定电流应用提供了一个完整的解决方案。
应用
  • LED 背光源驱动器
  • USB 供电型升压/ SEPIC 转换器
  • 输入电流受限型升压/ SEPIC 转换器
  • 电池充电器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
