LT1372 500kHz 及 1MHz 高效率 1.5A 开关稳压器
KANA 发表于 2019-02-22 14:17:34
数据:
优势和特点
  • 开关速度更快、效率更高
  • 使用小型电感器:4.7µH
  • 均为表面贴装器件
  • 占板面积仅有 0.5 平方英寸
  • 极低的最小电源电压:2.7V
  • 静态电流:4mA (典型值)
  • 电流受限功率开关:1.5A
  • 可调整正输出或负输出
  • 关断状态下的电源电流:12µA (典型值)
  • 容易与外部同步
  • 8 引脚 SO 或 PDIP 封装
产品详情
LT®1372 / LT1377 是单片高频开关稳压器。它们可工作于所有标准开关结构,包括升压、降压、反激、前馈、负输出及“Cuk”。硅片上包括一个 1.5A 高效开关以及所有振荡器、控制与保护电路。LT1372/LT1377 的所有功能均集成在  8 引脚 SO/PDIP 封装之内。
LT1372 / LT1377 的典型静态电流仅为 4mA,并且比先前的器件有更高的效率。高频开关允许使用非常小的电感器。所有表面贴装组件所占用的线路板面积还不到 0.5 平方英寸。
新的设计技朮提高了灵活性,同时保持了使用简便性。开关电路易与外部逻辑电平信号源同步。在关断引脚上施加逻辑低电平可将电源电流减少到  12µA。独特的误差放大器电路可调整正或负的输出电压,同时保持简便的频率补偿技朮。非线性误差放大器的跨导减少了启动或过载恢复时的输出过冲。
应用
  • 升压稳压器
  • CCFL 背光驱动器
  • 便携计算机电源
  • 多路输出反激式电源
  • 负输出电源
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
