LT3494 具输出断接功能的微功率低噪声升压型转换器
KANA 发表于 2019-02-22 14:16:34
数据:
LT3494产品技术英文资料手册
优势和特点
低静态电流
60μA (在运行模式中)
1μA (在停机模式中)
开关频率在整个负载范围内都是不可听的
集成化功率 NPN:
350mA 电流限值 (LT3494A)
180mA 电流限值 (LT3494)
集成的肖特基二极管
集成的输出断接功能电路
集成化输出调光功能
宽输入范围:2.3V 至 16V
宽输出范围:高达 40V
纤巧型 8 引脚 3mm x 2mm DFN 封装
产品详情
LT
3494 / LT3494A 是具集成化电源开关、肖特基二极管和输出断接电路的低噪声升压型转换器。这些器件采用了一种新颖的控制方法,因而可在一个很宽的负载电流范围内实现低输出电压纹波和高效率。这种方法能保证开关频率在整个负载范围内始终高于音频频段。这两款器件具有一个高性能 NPN 电源开关,其电流限值分别为 350mA (对于 LT3494A) 和 180mA (对于 LT3494)。静态电流很低,仅为 65μA,并将在停机模式中进一步降至 <1μA。内部断接电路能够在停机模式期间把输出电压与输入隔离开来。一个辅助基准输入 (CTRL 引脚) 以任何较低的电压值来取代内部 1.225V 反馈基准,从而实现了操作期间输出电压的全面控制。LT3494 / LT3494A采用纤巧型 8 引脚 3mm x 2mm DFN 封装。
应用
OLED 电源
低噪声电源
MP3 播放器
方框图
技术文档
数据手册(1)
LT3494产品技术英文资料手册
赞
收藏
相关话题
ADI
IC
功率
文章来源栏目
电源管理IC
67人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
