LT1316 具可编程峰值电流限值的微功率 DC/DC 转换器
KANA 发表于 2019-02-22 14:15:34
数据: LT1316产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 峰值开关电流的精确控制
  • 静态电流:
    • 在运行模式中为 33μA
    • 在停机模式中为 3μA
  • 低电池电量检测器在停机模式中处于运行状态
  • 低开关 VCESAT:300mV (在 500mA)
  • 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装
  • 可在 VIN 低至 1.5V 的情况下工作
  • 逻辑电平停机引脚
产品详情
LT®1316 是一款微功率升压型 DC/DC 转换器,可采用低至 1.5V 的输入电压工作。可编程输入电流限制功能可提供峰值开关电流的精确控制。可以通过调节一个电阻器把峰值开关电流设定在介于 30mA 和 500mA 之间的任何数值。这一点特别适用于那些采用锂钮扣电池或电话线等高源阻抗输入供电工作的 DC/DC 转换器。
固定关断时间、可变接通时间调节方案在运行模式中实现了仅为 33μA 的静态电流。 在停机模式中,静态电流减小至 3μA,而此时低电池电量检测器仍然处于运行状态。
LT1316 采用 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装。
应用
  • 电池备份
  • LCD 偏置
  • 低功率 –48V 至 5V/3.3V 转换器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
