数据: LT3495产品技术英文资料手册
LT®3495 / LT3495B / LT3495-1 / LT3495B-1 是具集成电源开关、反馈电阻器和输出断接电路的低噪声升压型转换器。这些器件通过改变峰值电感器电流和开关断开时间来控制功率输送。这种新颖的控制方案在一个很宽的负载范围内实现了低输出电压纹波和高效率。对于 LT3495 / LT3495-1,开关的断开时间不允许超过某个固定值,从而保证开关频率在整个负载范围内始终高于音频频段。这些器件具有一个高性能 NPN 电源开关,其电流限值分别为 650mA (对于 LT3495 / LT3495B) 和 350mA (对于 LT3495-1 / LT3495B-1)。静态电流很低,仅为 60μA,并将在停机模式中进一步降至 0.1μA。内部断接电路能够在停机模式期间把输出电压与输入隔离开来。一个辅助基准输入 (CTRL 引脚) 以任何较低的电压值来取代内部 1.235V 反馈基准,从而实现了操作期间输出电压的全面控制。LT3495 系列采用纤巧型 10 引脚 3mm x 2mm DFN 封装。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
