LT1945 具有正输出和负输出的双通道、微功率 DC/DC 转换器
KANA 发表于 2019-02-22 14:15:34
数据: LT1945产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 能够产生经过良好调节的正输出和负输出
  • 低静态电流:
    • 在运行模式中为 20μA (每个转换器)
    • 在停机模式中 <1μA
  • 可在 VIN 低至 1.2V 的条件下正常运作
  • 低 VCESAT 开关:250mV (在 300mA)
  • 采用小型表面贴装元件
  • 高输出电压:达 ±34V
  • 纤巧型 10 引脚 MSOP 封装
产品详情
LT®1945 是一款双通道、微功率 DC/DC 转换器,采用 10 引脚 MSOP 封装。每个转换器均设计了一个 350mA 的电流限值和一个 1.2V 至 15V 的输入电压范围,从而使得 LT1945 成为众多应用的理想选择。两个转换器都具有一个仅 20μA 的静态电流 (在无负载条件下),并在停机模式中进一步减小至 0.5μA。该器件所运用的一种电流限制、固定关断时间控制方案节省了工作电流,因而在一个很宽的负载电流范围内实现了高效率。36V 开关使得能够在未采用昂贵变压器的情况下轻松地产生高达 ±34V 的高电压输出。LT1945 的低关断时间 (400ns) 允许使用纤巧、扁平的电感器和电容器,以在具空间节省意识的便携式应用中最大限度地缩减占板面积和成本。
应用
  • 小型 TFT LCD 屏
  • 手持式计算机
  • 备份电池
  • 数码相机
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
