LTM8031 超低噪声、符合 EMC 规格的 36V、1A DC/DC μModule 稳压器
KANA 发表于 2019-02-22 14:15:34
数据: LTM8031产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 完整的降压型开关模式电源
  • 宽输入电压范围:3.6V 至 36V
  • 1A 输出电流
  • 0.8V 至 10V 输出电压
  • 开关频率:200kHz 至 2.4MHz
  • 符合 EN55022 Class B 规格要求且留有余量
  • 电流模式控制
  • 具有金制衬垫涂层并符合 RoHS 标准的无铅型 (e4) 封装
  • 可编程软起动
  • 与 LTM8032 引脚兼容
  • 扁平 (9mm x 15mm x 2.82mm) 的表面贴装型 LGA 封装
产品详情
LTM®8031 是一款电磁兼容 (EMC) 的 36V、1A DC/DC μModule® 降压型转换器,专为满足 EN55022 标准的辐射发射要求而设计。传导发射要求可以通过增设标准的滤波器元件来满足。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器、滤波器以及所有的支持元件。LTM8031 可在 3.6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 0.8V 至 10V 的输出电压范围和一个 200kHz 至 2.4MHz 的开关频率范围 (均由单个电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出滤波电容器便可实现完整的设计。由于采用了扁平 (高度仅 2.82mm) 的封装,因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。
LTM8031 采用耐热性能增强型、紧凑 (9mm x 15mm)、扁平 (高度仅 2.82mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8031 符合 RoHS 标准。
Applications
  • 汽车电池调节
  • 便携式产品电源
  • 分布式电源调节
  • 工业电源
  • 墙上变压器调节
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
