LTM8028 36VIN、超快速、低输出噪声 5A μModule 稳压器
KANA 发表于 2019-02-22 14:15:34
数据: LTM8028产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 具开关降压型转换器功能以实现高效率的高性能 5A 线性稳压器
  • 数字式可编程 VOUT:0.8V 至 1.8V
  • 输入电压范围:6V 至 36V
  • 在整个温度、电压、负载和瞬态响应范围内具有非常严紧的容差指标
  • 低输出噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 可并联多个器件以提供 10A 或更大的电流
  • 准确的可编程电流限值以实现不对称的功率均分
  • 模拟输出电压裕度调节:±10% 范围
  • 同步输入
  • 在采用低 ESR 陶瓷输出电容器情况下可实现稳定
  • 15mm x 15mm x 4.92mm 表面贴装型 BGA 封装
  • 符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层
产品详情
LTM®8028 是一款 36VIN、5A、μModule® 稳压器,其中包括一个前面置有高效率开关稳压器的 UltraFast 5A 线性稳压器。除了提供严格的输出调节之外,此线性稳压器还可自动控制开关电源的输出电压,以提供最优效率及针对动态响应的裕量。
输出电压可在 0.8V 至 1.8V 的范围内进行数字式调节 (增量为 50mV)。一种模拟裕度调节功能允许用户在 ±10% 的连续范围内调节系统输出电压,并可采用一根单端反馈检测线来减少由于寄生电阻所引起的 IR 压降。
LTM8028 采用紧凑型 (15mm x 15mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8028 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
  • FPGA 和 DSP 电源
  • 高速 I/O
  • ASIC 和微处理器电源
  • 服务器和存储器件
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
