LTM8052 36VIN、5A、两象限 CVCC 降压型 μModule 稳压器
KANA 发表于 2019-02-22 14:14:34
数据: LTM8052产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 完整的降压型开关模式电源
  • CVCC:恒定电压恒定电流
  • 两象限:供应及吸收输出电流
  • 可调输出电流
  • 宽输入电压范围:6V 至 36V
  • 1.2V 至 24V 输出电压
  • 强制连续操作
  • 可选开关频率:100kHz 至 1MHz
  • 具有金制衬垫涂层并符合 (e4) RoHS 标准的封装
  • 可编程软起动
  • 纤巧、扁平 (11.25mm x 15mm x 2.82mm) 的表面贴装型 LGA 封装和 (11.25mm x 15mm x 3.42mm) BGA 封装
产品详情
LTM®8052 / LTM8052A 是一款 36VIN、5A、两象限恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 μModule® 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。LTM8052 / LTM8052A 可在一个 6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 1.2V 至 24V 的输出电压范围。LTM8052 / LTM8052A 可吸收或供应电流以保持电压调节至正电流和负电流限值。输出电流限值可由一个控制电压、单个电阻器或一个热敏电阻来设定。LTM8052 具有 125% 的输出过压保护 (而 LTM8052A 没有),从而在输出高于目标稳压点时允许运作。
LTM8052 / LTM8052A 采用紧凑 (11.25mm x 15mm x 2.82mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 和球式网格阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8052 / LTM8052A 可提供 SnPB (BGA) 或符合 RoHS 标准的引脚涂层。
器件型号 最适合
LTM8052 吸收和提供输出电流以主要用于电压调节
LTM8052A 吸收和提供输出电流以主要用于电压调节
LTM8026 吸收多于 3A 输出电流 (少于 3A 最大值, 可考虑 LTM8025)
应用
  • 恒定频率电压调节 (即使在无负载情况)
  • 帕尔帖 (Peltier) 驱动器
  • 电池测试器
  • 电池 / 超级电容器充电及电池电量平衡
  • 电机驱动功率调节器
  • 大功率 LED 驱动
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
