优势和特点
- 完整的低 EMI 开关模式电源
- 符合 EN55022 B 类标准
- 宽输入电压范围:3.1V 至 58V
- 高达 4A 输出电流
- 输出电压范围:0.5V ≤ VOUT ≤ 0.94 • VIN
- 在整个电压、负载和温度 (–40°C 至 125°C) 范围内具有 ±1.67% 的总 DC 输出电压误差
- 与多个 LTM4653 并联均流
- 模拟输出电流指示器
- 可编程输入电压限制
- 恒频电流模式控制
- 电源良好正常指示器和可编程软启动
- 过流/过压/过热保护
- 15mm × 9mm × 5.01mm BGA 封装
产品详情
LTM®4653 是一款超低噪声 58V、4A DC/DC 降压型 μModule® 稳压器,旨在满足 EN55022 的辐射发射要求。可以通过添加标准滤波器组件来满足传导发射要求。封装内包括开关控制器、功率 MOSFET、电感器、滤波器和支持组件。
LTM4653 可在一个 3.1V 至 58V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.5V 至 94% VIN 的输出电压范围和一个 250kHz 至 3MHz 的开关频率范围 (默认值为 400kHz),这两个范围各由单个电阻器设定。对于高负载电流,LTM4653 可并联以执行多相 (PolyPhase®) 操作和同步至一个外部时钟。仅需采用大容量的输入和输出滤波电容器便可完成设计。
LTM4653 可提供 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封装,采用 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
应用
- 航空电子设备、工业控制和测试设备
- 视频、成像和仪器仪表
- 48V 电信和网络电源
- RF 系统
方框图
