LTM8020 200mA、36V DC/DC μModule 稳压器
KANA 发表于 2019-02-22 14:14:34
数据: LTM8020产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 完整的降压型开关模式电源
  • 宽输入电压范围:4V 至 36V
  • 1.25V 至 5V 输出电压
  • 符合 EN55022 Class B 要求
  • 200mA 输出电流
  • 电流模式控制
  • –55ºC 至 125ºC 工作温度范围 (LTM8020MPV)
  • 具有金制衬垫涂层并符合 RoHS 标准的无铅型 (e4) 封装
  • 纤巧、扁平 (6.25mm x 6.25mm x 2.32mm) 的表面贴装型 LGA 封装
产品详情
LTM®8020 是一款完整的 200mA、DC/DC 降压型电源。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感器以及所有的支持元件。LTM8020 可在 4V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 1.25V 至 5V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。仅需采用大容量电容器便可实现完整的设计。 LTM8020 符合 EN55022 的辐射发射要求。可加入标准滤波器件以符合传导发射要求。
由于采用了扁平 (高度仅 2.32mm) 纤巧型封装,因而可以利用 PC 板底部的未用空间,以实现高密度负载点调节。
LTM8020 采用耐热增强型的紧凑 (6.25mm x 6.25mm)、扁平 (高度仅 2.32mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8020 是无铅型器件,并符合 RoHS 标准。
应用
  • 汽车电池调节
  • 便携式产品电源
  • 分布式电源调节
  • 工业电源
  • 墙上变压器调节
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
