LT8362 具 2A、60V 开关的低 IQ 升压 / SEPIC / 负输出转换器
KANA 发表于 2019-02-22 14:14:34
数据: LT8362产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 宽输入电压范围:2.8V 至 60V
  • 超低静态电流和低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作:IQ = 9μA
  • 2A、60V 电源开关
  • 利用单个反馈引脚来进行正或负输出电压编程
  • 可编程的频率 (300kHz 至 2MHz)
  • 可同步至外部时钟
  • 扩展频谱频率调制用于实现低 EMI
  • 针对较高效率的 BIAS 引脚
  • 可编程的欠压闭锁 (UVLO)
  • 耐热性能增强型 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装
产品详情
LT®8362 是一款电流模式 DC/DC 转换器,具有一个 60V、2A 开关和工作在 2.8V 至 60V 输入范围。凭借独特的单反馈引脚架构,该器件能够以升压、SEPIC、反激式或负输出配置。突发模式操作消耗低至 9μA 静态电流,以在非常低的输出电流条件下保持高效率,同时把典型输出纹波保持在低于 15mV。
一个外部补偿引脚可在很宽的输入和输出电压范围以及 300kHz 至 2MHz 的可编程开关频率实现环路带宽的优化。一个 SYNC/MODE 引脚允许同步至一个外部时钟。它也可用于在突发或脉冲跳跃操作模式 (带或不带用于实现低 EMI 的扩展频谱频率调制功能) 之间进行选择。为了提高效率,一个 BIAS 引脚可以接受第二输入,以向 INTVCC 稳压器供电。其他功能包括频率折返和可编程软启动以在启动期间控制电感器电流。
LT8362 采用耐热性能增强型 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装或耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装,并针对高压间距去掉了 4 个引脚。
应用
  • 工业和汽车
  • 电信
  • 医疗诊断设备
  • 便携式电子产品
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
