优势和特点
- 在 <1cm2(单面 PCB)或 0.5cm2(双面 PCB)的空间内提供完整的解决方案
- 6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA 封装
- 宽输入电压范围:3.1V 至 20V
- 0.6V 至 5.5V 输出电压
- 12A 直流输出电流
- 整个线路、负载和温度范围内的最大总直流输出电压误差为 ±1.5%
- 差分远程感应放大器
- 电流模式控制,快速瞬态响应
- 外部频率同步
- 与多个 LTM4626 多相并联均流
- 输出电压跟踪
- 可选择的不连续模式
- 电源正常指示器
- 过压、过流和过热保护
产品详情
LTM4626 是一款采用微小 6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA 封装的完整 12A 降压型开关模式 µModule(微模块)稳压器。封装内包括开关控制器、电源 FET、电感器和配套组件。LTM4626 的工作输入电压范围为 3.1V 至 20V,它支持 0.6V 至 5.5V 的输出电压范围,该范围由一个外部电阻器进行设置。它的高效率设计可提供高达 12A 的连续输出电流。只需要批量输入和输出电容器。
LTM4626 支持可选择的不连续模式操作和输出电压跟踪以进行电源轨时序监控。它的高开关频率和电流模式控制可对线路和负载变化实现极快的瞬态响应而不牺牲稳定性。
故障保护特性包括过压、过流和过热保护。
应用
- 电信、数据通信、网络和工业设备
- 医疗诊断设备
- 数据存储架单元和卡
- 测试和调试系统
方框图
