LTM8032 符合 EN55022B 规格的 36V、2A DC/DC μModule 稳压器
KANA 发表于 2019-02-22 14:14:34
数据: LTM8032产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 完整的降压型开关模式电源
  • 宽输入电压范围:3.6V 至 36V
  • 2A 输出电流
  • 0.8V 至 10V 输出电压
  • 可选开关频率:200kHz 至 2.4MHz
  • 符合 EN55022 Class B 标准
  • 电流模式控制
  • 可编程软起动
  • 符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准 (LGA 和 BAG) 的涂层
  • 扁平的表面贴装型 LGA (9mm x 15mm x 2.82mm) 封装和 BGA (9mm x 15mm x 3.42mm) 封装
产品详情
LTM®8032 是一款电磁兼容 (EMC) 36V、2A DC/DC μModule® 降压型转换器,专为符合 EN55022 标准的辐射发射要求而设计。可通过增设标准的滤波器元件来满足传导发射要求。封装中内置了开关控制器、功率开关、电感器、滤波器以及所有的支持元件。LTM8032 可在 3.6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持 0.8V 至 10V 的输出电压范围、以及 200kHz 至 2.4MHz 的开关频率范围 (均由单个电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出滤波电容器便可实现完整的设计。由于采用了扁平的封装,因而可以利用 PC 板底部的未用空间以实现高密度负载点调节。
LTM8032 采用耐热性能增强型紧凑和扁平的模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 封装和球式网格阵列 (BGA) 封装,适合采用标准表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8032 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
  • 汽车电池调节
  • 便携式产品电源
  • 分布式电源调节
  • 工业电源
  • 墙上变压器调节
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
