LTM4612 符合 EN55022B 规格的 36Vin、15Vout、5A、DC/DC μModule 稳压器
KANA 发表于 2019-02-22 14:14:34
数据: LTM4612产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 完整的低 EMI 开关模式电源
  • 符合 EN55022 Class B 规格
  • 宽输入电压范围:5V 至 36V
  • 3.3V 至 15V 输出电压范围
  • 5A DC,7A 峰值输出电流
  • 低输入和输出参考噪声
  • 输出电压跟踪和裕度
  • 电源良好跟踪和裕度调节
  • PLL 频率同步
  • ±1.5% 调整点准确度
  • 电流折返保护功能 (在启动时停用)
  • 并联 / 均流
  • 超快瞬态响应
  • 电流模式控制
  • 可编程软起动
  • 输出过压保护
  • –55°C 至 125ºC 工作温度范围 (LTM4612MPV)
  • 小占板面积、扁平 (15mm x 15mm x 2.8mm) 表面贴装型 LGA 封装
产品详情
LTM®4612 是一款符合 EN55022 Class B 规格的高电压输入和输出、5A 开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持元件。LTM4612 的工作输入电压范围为 5V 至 36V,可支持一个 3.3V 至 15V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。仅需采用大容量的输入和输出电容器便可完成设计。
由于采用了高开关频率和一种自适应接通时间电流模式架构,因而实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,且并未牺牲稳定性。
内置的输入滤波器和噪声抵消电路实现了低噪声耦合,从而有效地降低了电磁干扰 (EMI) —— 见图 4 和 8。此外,还可以使该 DC/DC μModule® 与一个外部时钟相同步,以减少无用的频率谐波,并允许执行 PolyPhase® 操作,用于提供高负载电流。
LTM4612 采用节省空间的耐热性能增强型 15mm x 15mm x 2.8mm LGA 封装,因而可以利用 PC 板底部上的未用空间,以实现高密度负载点调节。LTM4612 是无铅型器件,并符合 RoHS 标准。
Applications
  • 电信和网络设备
  • 工业和航空电子设备
  • RF 系统
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
