LTM4606 超低 EMI、28VIN、6A DC/DC µModule 稳压器
KANA 发表于 2019-02-22 14:14:34
数据: LTM4606产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 完整的低 EMI 开关模式电源
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 28V
  • 6A DC (典型值),8A 峰值输出电流
  • 0.6V 至 5V 输出电压范围
  • EN55022 Class B 认证
  • 输出电压跟踪和裕度调节功能
  • PLL 频率同步
  • ±1.75% 总 DC 误差
  • 电源良好输出
  • 电流折返保护功能 (在启动时停用)
  • 并联 / 均流
  • 超快瞬态响应
  • 电流模式控制
  • 高达 93% 的效率 (在 5VIN、3.3VOUT)
  • 可编程软起动
  • 输出过压保护
  • -55ºC 至 125ºC 工作温度范围 (LTM4606MP)
  • 小占板面积、表面贴、扁平封装
    15mm x 15mm x 2.82mm LGA 封装
    15mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装
产品详情
LTM®4606 是一款完整经 EN55022 Class B 认证噪声的高电压、6A 开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持元件。内置输入滤波器和噪声消除电路实现了低噪声运作,从而有效地降低了电磁干扰 (EMI)。LTM4606 的工作输入电压范围为 4.5V 至 28V,可支持 0.6V 至 5V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。该高效率设计提供了 6A 的连续电流 (峰值为 8A)。仅需采用大容量的输入和输出电容器便可完成全部的设计。
高开关频率和自适应接通时间电流模式架构的运用实现了针对输入电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。该器件支持输出电压跟踪和输出电压裕度调节功能。
此外,还可以使该微型模块 (μModule®) 与一个外部时钟相同步,以减少无用的频率谐波,并实现多相 (PolyPhase®) 操作以提供高负载电流。
LTM4606 采用节省空间的耐热增强型 15mm x 15mm x 2.8mm LGA 和 15mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装。LTM4606 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
  • ASIC 或 FPGA 收发器
  • 电信、服务器和网络设备
  • 工业设备
  • RF 设备
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
