优势和特点
- 完整的低 EMI 开关模式电源
- 符合 EN55022 Class B 规格
- 宽的输入电压范围:3.6V 至 58V
- 高达 4A 的输出电流60°C,200LFM
- 24W 输出 (从 12VIN 至 –24VOUT 转换),PLOSS = 5W,TA = 60°C,tRISE = 60°C, 200LFM
- 输出电压范围:–26.5V ≤ VOUT– ≤ –0.5V
- 在整个电压、负载和温度 (–40°C 至 125°C) 范围内具有 ±1.67% 的总 DC 输出电压误差
- 可利用多个 LTM4651 实现并联和均流
- 恒定频率电流模式控制
- 频率同步范围:250kHz 至 3MHz
- 电源良好指示器和可编程软启动
- 过流 / 过压 / 过热保护
- 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封装
产品详情
LTM®4651 是一款超低噪声、58V、24W DC/DC μModule® 负输出拓扑稳压器。它从一个正输入电源电压 (VIN) 调节一个负输出电压 (VOUT–),并且专为满足 EN55022 规格的辐射发射要求而设计。传导发射要求可通过增设标准的滤波器组件来满足。封装中内置了开关控制器、功率 MOSFET、电感器、滤波器和支持组件。
LTM4651 能够把 VOUT– 调节一个介于 –0.5V 和 –26.5V 之间的数值,前提是其输入和输出电压遵从 LTM4651 的安全工作区准则:VIN +|VOUT–|≤ 58V。LTM4651 支持一个 250kHz 至 3MHz 的开关频率范围 (默认值为 400kHz),而且该模块可同步至一个外部时钟。
尽管该器件是一款负输出拓扑稳压器,但是连接至 LTM4651 的 RUN、PGOOD 或CLKIN 引脚并不需要电平移位电路;这些引脚参考于 GND。
LTM4651 可提供 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封装,采用 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
应用
- 航空电子、工业控制和测试设备
- 视频、成像和仪表
- 48V 电信和网络电源
- RF 系统
方框图
