优势和特点
- 具有用于控制和监视的数字接口的
- 双路 30A 或单路 60A 数字可调模拟环路
- 宽输入电压范围:4.5V 至 16V
- 输出电压范围:0.5V 至 3.3V
- 在 60A 时,从 12VIN 到 1VOUT 具有 90% 满载效率
- 整个温度范围内的最大支流输出误差为 ±0.5%
- 电流回读精度为 ±2.5%(25°C 至 125°C)
- 集成输入电流检测放大器
- 400kHz PMBus 兼容 I2C 串行接口
- 支持高达 125Hz 的遥测轮询频率
- 恒频电流模式控制
- 与多个模块并联均流
- 引脚与 LTM4678 兼容
- 16mm × 16mm × 7.82mm BGA 封装
可读数据:
- 输入和输出电压、电流和温度
- 运行峰值、正常运行时间、故障和警告
- 板载 EEPROM 故障日志记录
可写数据和可配置参数:
- 输出电压、电压时序监控和容限
- 数字软启停斜坡、程序模拟回路
- OV/UV/OT、UVLO、频率和相位
产品详情
LTM4680 是一款双路 30A 或单路 60A 降压型µModule®(电源模块)DC/DC 稳压器,它具有远程可配置性,并且能够通过 PMBus(基于开放标准 I2C 的数字接口协议)对电源管理参数进行遥测监控。LTM4680 包含数字可编程模拟控制环路、高精度混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。
利用 LTM4680 的双线串行接口,能够以可编程压摆率和时序监控延迟时间对输出进行裕量设置、微调以及斜升和斜降。可以读取真实的输入电流检测、输出电流和电压、输出功率、温度、正常运行时间值和峰值。不需要对 EEPROM 内容进行自定义配置。在启动时,可以通过引脚复用电阻器来设置输出电压、开关频率和通道相位角分配。提供了 LTpowerPlay® GUI 以及 DC1613 USB 到 PMBus 转换器和演示套件。
LTM4680 采用 16mm × 16mm × 7.82mm BGA 封装,并具有兼容 SnPb 或 RoHS 指令的端子涂装。引脚与 LTM4678 兼容。
应用
- 原型制作、生产和现场环境中的系统优化、特性鉴定和数据挖掘
方框图
