优势和特点
- SEPIC 或负输出拓扑
- 宽输入电压范围:2.8V 至 18V
- 在 VIN = 12V、VOUT = 2.5V 或 –2.5V 时可提供高达 700mA 的输出电流
- 在 VIN = 12V、VOUT = 15V 或 –15V 时可提供高达 375mA 的输出电流
- 2.5V 至 15V 或 –2.5V 至 –15V 输出电压
- 可选的开关频率:200kHz 至 2MHz
- 可编程软启动
- 可由用户配置的欠压闭锁
- 6.25mm x 11.25mm x 4.92mm BGA 封装
产品详情
LTM®8045 是一款 μModule® (微型模块) DC/DC 转换器,其可通过简单地把适当的输出电压轨接地而配置为 SEPIC 或负输出转换器。在 SEPIC 配置中,经调节的输出电压可以高于、低于或等于输入电压。LTM8045 内置了功率器件、电感器、控制电路和无源组件。仅需采用输入和输出电容器、以及小电阻器以设定输出电压和开关频率便可实现完整的设计。可以采用其他的组件来控制软起动和欠压闭锁。
LTM8045 采用紧凑 (6.25mm x 11.25mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8045 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
Applications
- 电池供电型稳压器
- 局部负电压稳压器
- 低噪声放大器电源
方框图
