LTC2979 16 通道 PMBus 低电压电源系统管理器
KANA 发表于 2019-02-22 14:13:39
数据: LTC2979产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 对 16 个电源进行排序、微调、裕量设置和监控
  • 管理故障、监控遥测和创建故障日志
  • 符合 PMBus 标准的命令集
  • 受 LTpowerPlay® GUI 支持
  • 在目标的 0.5% 范围内对电源进行裕量设置和微调
  • 每个通道具有快速 OV/UV 监控器
  • 在多个 ADI PSM 器件之间协调排序和故障管理
  • 自动将故障记录到内部 EEPROM 中
  • 可自主运行,无需额外的软件
  • 内部温度和输入电压监控器
  • 准确监控 16 个输出电压、2 个输入电压和内部裸片温度
  • I2C/SMBus 串行接口
  • 由 3.13V 到 3.47V 的电源供电
  • 可编程看门狗计时器
  • 采用 144 引脚 12mm × 12mm BGA 封装
  • LTpowerPlay® 配置和开发工具
产品详情
LTC2979 是一款 16 通道电源系统管理器,用于对故障进行排序、微调(伺服)、裕量设置、监控,提供遥测以及创建故障日志。PMBus 命令支持电源排序、精密负载点电压调节和裕量设置。DAC 使用专有的软件连接算法最大程度地减小电源干扰。监控功能包括 16 个电源输出通道和 2 个电源输入通道的过压和欠压阈值限制,以及过温和欠温限制。可编程故障响应可以在检测到故障后禁用电源(提供可选的重试)。禁用电源的故障可以自动触发对故障状态和关联遥测的黑盒子 EEPROM 存储。内部 16 位 ADC 可监控 16 个输出电压、2 个输入电压和裸片温度。此外,可以对奇数通道进行配置,以测量电流感应寄存器上的电压。可编程看门狗计时器监控微处理器活动以发现暂停情况,并在必要时对微处理器进行复位。单线总线可以在多个 ADI 电源系统管理 (PSM) 器件上对电源进行同步。带 ECC 功能的配置 EEPROM 支持自主运行,无需额外的软件。
应用
  • 计算机和网络服务器
  • 工业测试和测量
  • 高可靠性系统
  • 医学成像
  • 视频
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
