LTC3882 具数字电源系统管理功能的双路输出多相降压型 DC/DC 电压模式控制器
KANA 发表于 2019-02-22 14:13:39
数据: LTC3882产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 符合 PMBus/I2C 标准的串行接口
    • 可监视电压、电流、温度和故障
    • 数字式可编程电压、电流限值、软起动 / 停止、排序、裕度调节、AVP 和 UV/OV 门限
  • 3V ≤ VINSNS ≤ 38V,0.5V ≤ VOUT ≤ 5.25V
  • ±0.5% 的输出电压准确度
  • 可编程 PWM 频率或外部时钟同步范围:250kHz 至 1.25MHz
  • 准确的多相 (PolyPhase®) 均流
  • 具故障记录功能的内部 EEPROM
  • IC 电源范围:3V 至 13.2V
  • 电阻器或电感器 DCR 电流检测
  • 可任选由电阻器来设置关键参数
  • 40 引脚 (6mm x 6mm) QFN 封装
产品详情
LTC®3882 是一款双通道、多相 DC/DC 同步降压型开关稳压控制器,其具有符合 PMBus 标准的串行接口。该控制器运用了一种恒定频率、前沿调制、电压模式架构,可实现卓越的瞬态响应和输出调节性能。每个 PWM 通道能够采用多种可兼容 3.3V 的功率级来产生 0.5V 至 5.25V 的输出电压,包括电源模块 (power block)、DrMOS 或分立式 FET 驱动器。最多可让 4 个 LTC3882 并联运作以执行 2、3、4、6 或 8 相操作。
LTC3882 系统配置和监视得到了 LTpowerPlay® 软件工具的支持。该器件的串行接口可用于回读输入电压、输出电压和电流、温度及故障状态。众多的工作参数可通过数字接口来设定,或者存储于内部 EEPROM 中以供器件上电时使用。开关频率和相位、输出电压和器件地址还可采用外部配置电阻器来设置。
应用
  • 大电流分布式电源系统
  • 服务器、网络和存储设备
  • 智能型高能效功率调节
  • 工业 / 电信 / ATE 系统
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
