LTC3886 具数字电源系统管理功能的 60V、双输出、降压型控制器
KANA 发表于 2019-02-22 14:12:34
数据: LTC3886产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 符合 PMBus/I2C 标准的串行接口
  • 遥测回读包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障
  • 可编程电压、电流限值、数字软起动 / 停止、排序、裕度调节、过压 / 欠压 / 过温 (OV/UV/OC)、频率和控制环路补偿
  • 在整个温度范围内实现了小于 ±0.5% 的输出误差
  • 集成型 16 位 ADC 和 12 位 DAC
  • 集成型高端电流检测放大器
  • 具 ECC 的内部 EEPROM 和故障记录
  • 集成型 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器
电源转换
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 60V
  • VOUT0、VOUT1 范围:0.5V 至 13.8V
  • 模拟电流模式控制环
  • 可为多达 6 个相位提供准确的多相 (PolyPhase®) 均流 (100kHz 至 750kHz)
  • 采用 52 引脚 (7mm x 8mm) QFN 封装
产品详情
LTC®3886 是一款双通道、多相 DC/DC 同步降压型开关稳压控制器,其具有一个符合基于 I2C 之 PMBus 标准的串行接口。该控制器运用了一种恒定频率、电流模式架构,并拥有高电压输入和输出能力以及可编程环路控制。LTC3886 得到了具有图形用户界面 (GUI) 的 LTPowerPlay® 软件开发工具的支持。
EXTVCC 引脚支持高达 14V 的电压,因而可实现优化的电路效率和芯片温度,并让控制器输出提供芯片电源。开关频率、输出电压和器件地址可利用数字接口和外部配置电阻器来设置。参数可以通过数字接口来设定或存储于 EEPROM 中。两个输出均具有一个独立的电源良好指示器和 FAULT 功能。
LTC3886 可针对不连续 (脉冲跳跃) 模式或连续电感器电流模式进行配置。
应用
  • 电信、数据通信和存储系统
  • 工业和负载点应用
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
