优势和特点
- 与 PMBus/I2C 兼容的串行接口
- 遥测回读包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障
- 可编程电压、限流值、数字软启停、时序监控、裕度、OV/UV/OC、频率和控制回路补偿
- 整个温度范围内的输出误差小于 ±0.5%
- 集成式 16 位 ADC 和 12 位 DAC
- 集成式高侧电流检测放大器
- 带 ECC 和故障记录功能的内部 EEPROM
- 集成式 N 通道 MOSFET 闸极驱动器
电源转换
- 宽 VIN 范围:5V 至 60V
- VOUT0、VOUT1 范围:1V 至 40V
- 模拟电流模式控制
- 精确 PolyPhase® 均流,适用于多达 6 相(85kHz 至 500kHz)
- 采用 52 引脚 (7mm× 8mm) QFN 封装
产品详情
LTC3889 是一款双路 PolyPhase DC/DC 同步降压型开关稳压器控制器,具有基于 I2C 并与 PMBus 兼容的串行接口。此控制器使用恒频电流模式架构,具有高电压输入和输出能力,并具有可编程回路补偿功能。LTC3889 由具有图形用户界面 (GUI) 的 LTpowerPlay™ 软件开发工具提供支持。
EXTVCC 引脚支持高达 14V 的电压,可实现优化的电路效率和裸片温度,适用于控制器输出以便为芯片电源供电。开关频率、输出电压和器件地址既可以通过数字接口,也可以通过外部配置电阻进行编程。参数可以通过数字接口进行设置,或存储在 EEPROM 中。两个输出都具有独立的电源正常指示器和故障功能。
LTC3889 可以针对不连续(跳频)模式或连续电感器电流模式进行配置。
应用
方框图
