优势和特点
- 可使一个远端负载的电压调节性能改善 10 倍
- 非常适合于电阻器可调的电压调节器
- 可利用单个电阻器进行增益配置
- 高端电流检测:
- 集成型 20mΩ 检测电阻器 (用于检测高达 3A 的电流)
- 能够使用一个外部检测电阻器
- 300μV 最大输入失调电压
- 输出电流准确度:1% (最大值)
- 30μA 最大电源电流
- 2V 至 50V 电源范围
- 全面规格在 -40ºC 至 125ºC
- 采用扁平 (仅高 1mm) ThinSOT™ 封装和 (2mm x 2mm) DFN 封装
产品详情
LT®6110 是一款具有一个电流模式输出的精准型高端电流检测器件,专为控制一个可调电源或电压调节器的输出电压而设计。其可用于补偿由于导线、印制线或电缆中的电阻之原因而在一个远端负载上引起的电压降。
LT6110 可通过一个串接式内部或外部检测电阻器来监视负载电流。提供了两个与负载电流成比例的电流模式输出 (一个吸收电流,一个供应电流)。这使得 LT6110 能够调节多种稳压器的输出电压。可采用任一输出来监视负载电流。
低 DC 失调允许使用一个小的检测电阻器,并可对导线压降中的小幅变化实施高精度控制。
应用
- 汽车和工业配电
- USB 电源
- DC/DC 转换器
- 插入式 DC 适配器
- 以太网供电
方框图
