LTC3880 具数字电源系统管理功能的双输出多相降压型 DC/DC 控制器
KANA 发表于 2019-02-22 14:12:34
数据: LTC3880产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 订购定制编程器件
  • 符合 PMBus / I2C 标准的串行接口
    • 遥测回读包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障
    • 可编程电压、电流限值、数字软起动 / 停止、排序、裕度调节、 OV / UV 和频率同步 (250kHz 至 1MHz)
  • 在整个温度范围内实现 ±0.5% 的输出电压准确度
  • 集成 16 位 ADC
  • 内部具 ECC 的 EEPROM 和故障记录
  • 集成强大的 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器
  • LTpowerPlay 配置和开发工具
 功率转换
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 24V
  • VOUT 范围:0.5V 至 5.4V (在 VOUT0 为 4V)
  • 模拟电流模式控制环路
  • 支持对预偏置负载进行上电操作
  • 可为多达 6 个相位提供准确的多相 (PolyPhase®) 均流
  • 采用 40 引脚 (6mm x 6mm) QFN 封装
产品详情
LTC®3880 / LTC3880-1 是一款双通道、多相 DC/DC 同步降压型开关稳压控制器,具有一个符合基于 I2C 的 PMBus 标准的串行接口。该控制器运用了一种恒定频率、电流模式架构,该器件得到了具有易用型图形用户界面 (GUI) 的 LTpowerPlay 软件开发系统的支持。
开关频率、输出电压和器件地址可采用外部配置电阻器来设置。此外,参数还可以通过数字接口来设定或存储于 EEPROM 中。电压、电流、内部 / 外部温度和故障状态则可通过总线接口来回读。 LTC3880 内置了一个 5V 线性稳压器,而 LTC3880-1 则采用了一个外部 5V 电源以尽可能地降低功率损失。看以下与 LTC3887 的比较。
VOUT 启动时间 最大 VOUT0/1 快速 ADC 模式
(对于 1 参数)
LTC3887/LTC3887-1 35ms 5.5V/5.5V
LTC3880/LTC3880-1 120ms 4V/5.4V 没有
应用
  • 大电流分布式电源系统
  • 电信、数据通信和存储系统
  • 智能型高效率功率调节
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
