LT3081 具监视器的 1.5A 单电阻器坚固型线性稳压器
KANA 发表于 2019-02-22 14:12:34
数据: LT3081产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 扩展的安全工作区
  • 最大输出电流:1.5A
  • 可在采用或未采用输入 / 输出电容器的情况下实现稳定
  • 宽输入电压范围:1.2V 至 36V
  • 可由单个电阻器来设置输出电压
  • 输出电流监视器:IMON = IOUT/5000
  • 结温监视器:1μA/°C
  • 输出可调至 0V
  • 50μA SET 引脚电流:1% 初始准确度
  • 输出电压噪声:27μVRMS
  • 可并联多个器件以提供较高的电流或散热量
  • 可编程电流限值
  • 反向电池和反向电流保护
  • <1mV 的典型负载调整 (与 VOUT 无关)
  • <0.001%/V 的典型电压调整率
  • 采用耐热性能增强型 12 引线 4mm x 4mm DFN 和 16 引线 TSSOP 封装、以及 7 引线 DD-Pak 和 7 引线 TO-220 封装
产品详情
LT®3081 是一款 1.5A 低压差线性稳压器,专为坚固型工业应用而设计。该 IC 的主要特点是扩展的安全工作区 (SOA)、输出电流监视器、温度监视器和可编程电流限值。LT3081 可通过并联以提供较高的输出电流或散热量。这款器件能承受反向输入和反向输出至输入电压,并且没有反向电流。
LT3081 精准的 50μA 基准电流源允许利用单个电阻器将输出电压设置在介于 0V 至 34.5V 之间的任意电平。电流基准架构使得负载调整不受输出电压的影响。LT3081 可在采用或不采用输入和输出电容器的情况下实现稳定。
输出电流监视器 (IOUT/5000) 和芯片结温输出 (1μA/°C) 提供了系统监视和调试能力。此外,还可利用单个电阻器来设置电流限值。
内部保护电路包括反向电池和反向电流保护以及电流限制和热限制。LT3081 采用 16 引线 TSSOP (具有裸露衬垫以实现更加优良的热性能)、7 引线 TO-220、7 引线 DD-Pak 和 12 引线 4mm x 4mm DFN 封装。
Applications
  • 全表面贴装型电源
  • 坚固型工业电源
  • 用于开关电源的后置稳压器
  • 低输出电压电源
  • 本质安全应用
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
